jeigu shis tekstas skirtas man, tai berods ash pirmas net su screenshotais parodziau kad pasmane butent sesiju skaicius torrent programoje apribotas iki minimumo. ir pas mane tu sesiju skaicius sukasi apie 50. buna ir daugiau bet realiai retai pakyla auksciau 50. koks porno puslapis su kruva popup ir reklamu i skirtingus saitus gali sugeneruoti daugiau sesiju nei mano torrent programa. taip kad nereikia lialia kad problema mano sesijose. ir jeigu tikria uzmirstam paraboles cisco ir jis tikrai sugeba susidoroti su kitu klientu sesijomis tai tada problema gali buti pas bite - ar jos aparatura susidoroja. anyway tikria pripazystu kad mano teorines zinios ir praktika tikrai neprilygsta tamstos. bet daug proto nereikia suprasti kad iki tam tikro laiko viskas veike gerai o poto prastai. ir ishvis man tai buve nebuve - per daug ash cia del kitu gincijuosi. as visa laika ishgyvensiu xPBADASS wrote:matau, kad sunku patiketi, kad pilnai uzsikisus up kanala (naudojantis daugggg sesiju, tai labai priklauso ne nuo kbps, o nuo to kiek sesiju suformuoja ta kbps), nebeimanoma isnaudoti down kanalo. jei mes ribotume sesiju skaiciu (kaip kai kurie ISP, juodai balti keturkojai ir pan.), toki finta (uzsikisti up kanala) padaryti butu sunkiau ir manau tokiu skundu nebutu (specialiai tau yabadabadu, mes galime uzriboti sesiju kieki, reiktu tik sutarti perrasyti). Pasiskaitykite rimtos technines literaturos apie tai, kaip veikia TCP/IP protokolas, kas tai yra sesijos ir pan.
lengviausia yra atsishaudyti tech. specifikacijomis ;D bet esmes tai nepakeis - jeigu kazkas neveikia kaip turi veikti tai ilgai uz tech terminu nesislepsit. klienus galit mulkinti menesi, metus. bet anskciau ar veliau jie pamatys kad up kanalas kitiesm neitakoja down kanalo tiek drastishkai ir jie isheis kur silchiau. o kad pas jus nekarshta tai ir patys suprantat ir delto ir visi tie pykciai ish paraboles puses kad tipo mes viska sutvarkem o jus jeigu CCNA neturit tai net nebandykit gincytis ir kaip avinai dziaukites tuom ka turit ;DBADASS wrote:zinau, kad tu yabadabadu, dabar desi atsakyma didesni negu mano post'as, todel prasau, nerasyk "taip neturi buti", o rasyk "toks ir toks protokolas veikia taip, pagal toki ir toki standarta turi buti taip" ir pan.
daugiau situo klausimu as neatrasinesiu.
nori pasakyti kad net jeigu trakeriuj reportuojama per GET uzhtenka pasiusti tai i ora ir jis uzskaitys be jokio response? ta prasme uztenka tureti tik up kanala ir saukti i niekur kad ash darau ta ir ta o trakeris bus laimingas negaves ish manes atsakymo? ;D c'mon, martinukas labai tamstos pasisakymais suzavetas, bet foruma ir kiti gi skaito ;DBADASS wrote:P.S. tu rasei "... trakeris pamate tik 200MB. todel kad down kanalas uzmushtas iki tiek kad netgi neber galimybiu reportuoti trakeriui apie ishsiustus duomenis..." prie ko cia down kanalas?, jei tam, kad uzregistruoti kazkokius duomenis tu turi kazka (duomenis) ISSIUSTI i serveri, tai yra naudoti UP kanala, kuri pats esi uzmuses negyvai.
cia realiausia priezastis kodel trakeris neuzregistravo dalies duomenu :/ ir labai reali priezastis kodel ishvis paraboles paslaugos ne to paties lygio kaip buvo anksciauBADASS wrote:tiesa, pamirsau parasyti, diena nuo pirmos iki trecios valandos buvo supuliavusi Bite (vadybininkas taip ir nepasake, kas ten buvo nutike), todel buvo isauge pingai (gal ir trafiko atidavimas sumazejes (nors srauto buvo per akis), tiksliai negaliu pasakyti), nuo trecios valandos Bite veikia idealiai.
jeigu tu dar suprastum apie ka shneka tai galetum vertinti. o dabar uzhsiimi tuo kuo kaltinai mane - atviru shiknos laizymu ;Dmartinuxxx wrote:Labai malonu pasidziaugti kad parabole turi kompetetingu darbuotoju,kurie moka viska paaiskinti faktais,ir irodymais
sukasi visokie sheipingai ir t.t. ir jie negali esant situacijai kaip vakar prilaikyti tu greiciu didinimu? :/BADASS wrote:nu ka as galiu pasakyti, 00 val 00 min greiciai padvigubinami, o jus zemaiciai pradejot labai velai eiti miegotipaprasciausiai uzsikiso trafikas. kisosi iki antros valandos nakties.
tuo metu kai mes sprendeme nuo kada naktini greiti paleidineti, tai jus jau 11 val trafiko naudodavote nedaug. kai naktini greiti ivedeme, per laika jus pradejote aktyviai naudoti trafika iki 2 val nakties.
ir lokalaus trakerio vis dar nereikia ar ne? ;D
Man paprasciausiai smagu kad kazkas turi daugiau ziniu nei tu ir gali tave tiesiogine ta zodzio prasme užčiaupti.yabadabadu wrote:jeigu tu dar suprastum apie ka shneka tai galetum vertinti. o dabar uzhsiimi tuo kuo kaltinai mane - atviru shiknos laizymu ;D
Kaip supratau lyg ir pasitaisė jam, na, bet geriau atsakys jis pats.martinuxxx wrote: Jam netvarkoj tai kad jei uploadina 20 kB/s tai download belieka 30-50 kB/s
Na dėl viso pikto paėmiau pats ir pamatavau. Per p2p up man siekia ~30kB/s, o tai kaip žinom maksimumas, bet speedtest'ui taip neatrodo, o download priešingai nei yabadabadu nepakito:
dabar:M-artin wrote:Tai, yabadabadu, tau dabar viskas tvarkoje ar ne? Nes iš šito "šūdo malimo" nieko nebeina suprast.
priesh ketvirtadienio cisco isjungima:
priesh elektros dingima serverinej:
skirtumas akivaizdus. pas mane niekas nepakeista - visais 3 atvejais buvo matuota su paleistu utorrent ir ishnaudotu up kanalu.
kai isjungiu utorrent turiu pilnai kas man priklauso.
kaip suprantu geriau pas parabole jau nebus ir nieko mes neirodysim. durniausia kad tik dabar supratau jog buvau neteisus kai piestu uz parabole stojausi - kitiems taip buvo visa laika. cia tik as toks laimingas buvau kad man viskas visada veike taip kaip priklauso veikti
UPD: M-artin, paatuok su ijungta p2p programa kai up isnaudotas ka tau rodys.
Keista...
Pas mane su įjungtu u-torrent'u ir išnaudotu up kanalu, gaunami šitokie rezultatai:
Beje ką rodo tau kiti matuokliai tokie kaip www.tinklomatas.lt/greitomatas ?
tai apie tai ir sneku - up kanalas neturi uzmusti down kanalo. jis gali uzmusti jeigu butu 500+ sesiju - tada dar patikeciau. pas mane to nera o down uzmustas. pas tave pilnas down. bet BADASS sako kad cia viskas norm pas mane. ir tokiu akivaizdziu irodymu jam neuztenkaM-artin wrote:Keista...![]()
belieka tiketis kad p.Steponas gryzes sugebes atsizvelgti ir i test rezultatus o ne tik vidiniu isitikinimu kad pas parabole viskas gerai ir isjungus ir vel ijungus cisco galima ishpresti problemas ;D atvirai pasakius vien tas BADASS postas nubrauke visa pagarba kuria turejau paraboles kolektyvui - visada sventai tikejau kad paraboles Kauno komanda yra labai stipri. poto kai apsidziauge viska sutvarkes routerio perkrovimu ir dar viesai mano tikejimas paraboles specilistais dingo. joks technishkai ishpruses zmogus nesvajos kad imanoma ka nors sutaisyti jam ispyrus ir isjungus is elektros. laikinai ishpresti problemas galima. sutvarkyti ne. dziugu kad po to perleidimo daugumai klientu viskas atisgavo, bet jo uzsispyrimas kad viskas yra gerai siuo metu tai mane gasdina
man paraboles forumo puslapis kraunasi po keleta minuciu - cia jokie testai nieko nepakeis.M-artin wrote:Beje ką rodo tau kiti matuokliai tokie kaip www.tinklomatas.lt/greitomatas ?
lol, matuoklis sustoja ant "Jungiamasi..." ir ishvis jokiu rezultatu nerodo
ne, todel kad kaip jau rasiau is paraboles FTP siunciasi pilnu 260kBs greiciu. problemos prasideda kai reikia ishorinio kanalo. ir jeigu cia ne paraboles cisco konfiguracija tai gal bite gryba pjauna. nors irgi nematau prasmes kodel ji turetu skriausti vienus ir praleisti kitus....M-artin wrote:Gal nusišnekėsiu juodai, bet gal užtektų tiesiog perkraut modemą ar dar kokį velnią kuris randasi namo rūsyje (jei jį iš viso galima perkraut).
beje gal gali dar viena paslauga padaryti - kai paleistas p2p klientas start>run>cmd ir ten atsidariusiam lange: netstat -s. ten turetum priesh pabaiga matyti TCP Statistics for IPv4 skirsni kuriam bus tipi Current Connections = 187. man idomu kiek pas tave aktyviu sesiju. pas mane ju 187. bet cia su siokiu tokiu browsinimu, tai 187 sakyciau katino asaros.
beje martinuxxx irgi jeigu nesunku paziurek kiek pas tave aktyviu sesiju.
BADASS: pataisykit mane jeigu as neteisingoj vietoj ziuriu aktyvias sesijas.
o p2p ijungtas? :O cia arba as ne ten ziuriu arba kaip imanoma 30kBs upload pasiekti su 19 aktyviu sesiju iskaitant kad dar paraboles foruma skaitai :OM-artin wrote:Na pas mane viso labo tik: Current Connections = 19.
o jei ne paslaptis kiek failu seedini dabar per p2p? :S neigi cia vienas kazkas ish taves puciasi tokiu greiciu :/
ir kokie bittorrent nustatymai? kur global maximum number of connections, max number of conected peers per torrent ir number of upload speeds per torrent. as vakar screenshot su savo nustatymais buvau imetes.
Na dabar upload nukrito iki 15kB/s, kadangi aš mažai tesisiunčiu ir pas mane failai jau seni, tad kartais nesulaukiu visai, kad iš manęs kas uploadintu.
Taigi p2p buvo įjungtas, seedinami buvo gal 4 failai...
Aš naudoju ne bittorent, o u-torrent, nežinau ar tai kiek nors įtakos turi. Nustatymai pas mane nekeisti, palikti tokie kokie buvo.
as irgi utorrent. reikia eiti i menu punkta options>preferences... ir ten pasirinkti Bittorrent. tada pamatysi tipo:M-artin wrote:Na dabar upload nukrito iki 15kB/s, kadangi aš mažai tesisiunčiu ir pas mane failai jau seni, tad kartais nesulaukiu visai, kad iš manęs kas uploadintu.
Taigi p2p buvo įjungtas, seedinami buvo gal 4 failai...![]()
nors pradedu galvoti kad 187 sesijos gal ir daugokai. nors cia buvo su keliais atidarytais psl ir t.t. kai vien tik p2p sesiju buvo maziau simto,be tai vistiek kodel pas tave tik 19
